主题:【讨论】HPLC的一条标准曲线能用多久啊
浏览0 回复11 电梯直达
shiluslu
没有柱温箱,绘制好后能用多长时间啊
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
zsf
fobhcff
牛牛
还是别重复利用的好,没有柱温箱,每次进样条件都不一样呢
〓猪哥哥〓
每次含量测定前做一个,做完后不再接着用。
没有柱温箱当然是越短越好的
有水有渝
实在不放心可以在做完样品或隔4个小时进一个中间浓度的对照品,看看曲线有没有偏差。
2010/6/27 21:48:07 Last edit by xky0230699
linzhengjiu
左货
原文由 shiluslu(shiluslu) 发表:
没有柱温箱,绘制好后能用多长时间啊
仪器只做一方法,什么都不动吗?
21kgtan
最好每次做样前都做一个标样。如果保留时间、柱效稳定可以间隔一段时间做
xiaohouhou
每次都做标准曲线太麻烦了,如果保留时间没有太大变化就可以接着用吧,我的一般在浓度不准了换新柱子时才调整  貌似时间久了点
lovetulip
可以拿一个已知浓度的每隔一段时间进样,来检测仪器状态是否还适合做样。
