最近
气相色谱GC2010做车间空气中DMF(二甲基甲酰胺)老出项双峰甚至三峰,峰型很差,色谱条件和以前是一样的:自动进样2微升。进样口温度200摄氏度,压力110千帕。总流量27毫升每分钟,柱流量1.35毫升每分钟,分流比1:20。色谱柱DB-WAX,长30米,膜厚0.25微米,内径0.25毫米。采集时间5.5分钟。色谱温度设置80摄氏度保持1分钟,以10摄氏度每分钟升至100摄氏度,再以20摄氏度每分钟升至150摄氏度。检测器FID,温度250摄氏度。空气流量400毫升每分钟,氢气流量40毫升每分钟。
出项双峰可能是什么原因造成的啊?可以通过什么方法排除?
