原文由 ivyxk(ivyxk) 发表:
一待分析混合溶液,对二甲苯含量在99%左右,其中的杂质有甲苯,邻位二甲苯,间位二甲苯等,具有这些杂质的纯溶液,如果分析这些杂质的含量,能否用待分析混合溶液作为标准物质的溶剂做标准曲线呢?还是应该选择一个不含待分析杂质的有机试剂作为溶剂?
为什么有的人说可以用待分析的混合溶液可以作为溶剂做标准曲线呢,我觉得不对呢,因为里面含有待测的杂质啊,是不可以的吧?如果用其它溶剂,用哪一样比较合适呢?正己烷?正壬烷?还是其它?如果用其它的溶剂,会不会存在基体影响?造成基体差别?
多谢大家哦~~~~
原文由 shirley-xu(shirley-xu) 发表:原文由 ivyxk(ivyxk) 发表:
多谢大家哦~~~~
最好用更纯的做溶剂,但如果一时找不到,用大于99%的也可以,这时就需要做一个空白,即用建标线的条件,进一针此溶剂,得出里面各杂质的峰面积,然后对用此溶剂配的标样的峰面积一一减掉相应的空白峰面积,再计算。
还有,可以对对二甲苯用重结晶方法进行提纯,参考SH/T1486.2-2008或SH/T1489-1998.
