主题:【求助】用石墨炉做铅,出现样品测得值比空白还低的现象
浏览0 回复26 电梯直达
weizhishu
样品:猪肉
指标:铅  镉 铬
我做猪肉中的铅  镉 铬,出现样品测得值比空白还低的现象,这种结果正常吗?
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
天涯就是天地
那肯定不正常了,你要检查下看看是不是处理过程出现了问题。
jiaoqingbo
我也测过空白比样品高的情况。建议空白,酸一定要赶干净。
ldgfive
原文由 weizhishu(weizhishu) 发表:
样品:猪肉
指标:铅  镉 铬
有可能是空白样品污染了
大漠孤洲
偶尔一个还正常,要是都低的话就不正常了,可能是空白被污染,或空白赶酸赶得不彻底。
coffee8
happy爱米粒
偶也想知道原因,是空白污染了吗?如果只是微波消解后直接定容也出现这种情况,就不存在赶酸的问题吧?
chemistryren
空白和样品数据是多少呢?很可能是空白太高,被污染了。也有可能是称样量太少。
85233004
yinzy
样品中的其他干扰元素如K,Na,较高时可能会出现此现象,可加入基体改进计试试
xudajiang
