原文由 b-j_s-h(b-j_S-H) 发表:原文由 guohua(guohua) 发表:
GC进样受影响因素较多,气化后的温度,压力,分流等都会有影响,而LC不同,只需要进样体积(定量环)能严格一致就基本解决问题,其他因素影响很小。
这样说来,就算自动进样器进相同的量,但不用不同的气化温度、压力、分流比,实际进样量都会不同?
另外,自动进样器进样量很准吗?
我们这里一个专门出标准的研究院就认为不准,他们要求手动进样。
原文由 guohua(guohua) 发表:原文由 b-j_s-h(b-j_S-H) 发表:原文由 guohua(guohua) 发表:
另外,自动进样器进样量很准吗?
例如温度,如果是进样口高温,样品的气化会非常迅速,会连针内残留也迅速气化,而低温情况下气化会慢得多。
自动进样器和手动进样的差别,准不准可以用实验解决。但是我觉得研究所这么认为就不应该了,因为他们手段更多些,能进行比较。我还遇到有认为积分仪比色谱软件更准确的呢,可能是思维惯性吧,各不相同。
