主题:【求助】HP-5毛细管柱的老化?
浏览0 回复11 电梯直达
sankuaiqian2002
请大家告诉我HP-5毛细管柱的老化采用怎样的条件啊?我用ECD检测器
ken919
50℃开始升温,每分钟20℃升温至300℃保持5分钟,重复至没有峰出现再在295℃等温1小时就基本可以了
herebin
据说老化柱子可以接着检测器,这样便于观察老化情况?
懂色谱的人
happybird77
最好在30oC恒温10min, 然后10oC/min程升至300oC,保持一小时。
老化柱子时最好不要连着检测器,防止柱子里的吹出来的东西污染检测器。但是angilent的毛细管柱是老化过了,做过实验才卖出来的,所以其实没有太大的影响。
但是填充柱一定不可以。
happy水中月
sqcdcyong
不会吧,老兄你老化柱子敢接检测器。不怕你的检测器英年早逝。老化柱子不能接检测器,检测器接口要用堵头堵死。
chris
如果是新柱子,就要先在常温下通载气20 分钟,再用程序升温进行循环老化。
我在故我思
楼主,柱子的老化在论坛中有许多的介绍,您可以看看。
新柱子的老化是不能接检测器的,直接排空在柱箱中就行了;老化的升温程序依据一般的原则:低温保持一段时间,然后用较低的速率(如5-10度每分钟)升温,至低于柱子的最高使用温度20-30度。按照这个程序循环几次。
jewel
什么呀,现在的很多柱子厂家在柱子出厂前就已经做过老化处理了,所以连着检测器老化很正常,没必要太紧张!
lanlan111
原则上来讲,老化是不可以接检测器的,因为老化温度一般比通常最高炉温高大约十度,以除去不挥发物质。
