主题:【求助】气相色谱的进样方法
浏览0 回复12 电梯直达
lxxlxf
请问气相色谱的顶空进样和直接进样有什么区别?希望大家可以帮忙一哈
飘殇
石头记忆
就是适合固体中的挥发性组分测测定,还有不适合直接进样的液体中有机物的测定,例如:水中的酒精含量测定
秋醉虞阳
顶空进样杂质会少点,对于沸点比较高,难以气化的物质,对色谱柱伤害大的可以排除。
对于不易挥发的会选择直接进样
lxxlxf
原文由 石头记忆(zzip203) 发表:
为什么水中的酒精不适合直接进样呢,是因为水的沸点还高些吗?
为何水中酒精不行呢?
DeeperBlue
qqqid
原文由 lxxlxf(v2686418) 发表:
水伤柱子。
xiao-jin
气相色谱的进样方式有许多种,它往往是针对分析对象来确定某种进样方式,某种进样方式能较准确、快捷有效的对样品进行分析测定,通过测试可以得到客观、真实的样品数据。
安平
样品基质较差,如果需要分析挥发性的组分,可以使用顶空,分析比较清洁。
lxxlxf
但是我们测定的时候就是用纯水溶解的啊。
