主题:【原创】气相柱老化需要注意哪些问题
浏览0 回复21 电梯直达
Insm_3f1c6429
气相柱老化需要注意哪些问题
气相老化时,要更换新的进样垫,衬管,色谱柱接检测器一端断开,检测器用死堵堵上。老化以后将检测器端,切一段。
安平
老化后,柱头可能有污染物,没出去,切一段,保持柱子干净。
dadgoh
scanchem
低温先跑一小段时间,把柱子里的气体替换掉,在慢慢升高温度,避免氧气损坏柱子
p3123767
首先要了解柱子最高温度,然后再设定程序升温,一般在柱子能承受温度的范围内进行升温,比平时做样温度高一点就差不多!
xiao-jin
色谱柱老化需要针对填充柱和毛细管柱来定,另外又要区分新柱、老柱和使用中柱,对象不一样老化也会有所不同。
Insm_3f1c6429
原文由 xiao-jin(xiao-jin) 发表:色谱柱老化需要针对填充柱和毛细管柱来定,另外又要区分新柱、老柱和使用中柱,对象不一样老化也会有所不同。
有相关资料么,我想多了解了解,我是好贵,刚学气相,还什么都不懂
Insm_3f1c6429
原文由 p3123767(p3123767) 发表:首先要了解柱子最高温度,然后再设定程序升温,一般在柱子能承受温度的范围内进行升温,比平时做样温度高一点就差不多!
老化柱子的时候柱子出口端连接检测器么
Insm_3f1c6429
原文由 scanchem(scanchem) 发表:低温先跑一小段时间,把柱子里的气体替换掉,在慢慢升高温度,避免氧气损坏柱子
好的,谢谢
