主题:【求助】弱弱问一句:直读光谱就是原子发射光谱的另一种叫法么?谢谢!
浏览0 回复17 电梯直达
learner1999
您可能想找: 光电直读光谱仪 询底价
wccd
原子发射光谱是广义称呼,包含等离子发射光谱,原子吸收光谱,光电直读光谱及其他原子发射光谱等。
直读光谱是光电直读光谱的简称,也可称火花直读光谱仪。
1
2018/2/3 20:27:06 Last edit by wccd
learner1999
原文由 wccd(wccd) 发表:原子发射光谱是广义称呼,包含等离子发射光谱,原子吸收光谱,光电直读光谱及其他原子发射光谱等。直读光谱是光电直读光谱的简称,也可称火花直读光谱仪。
直读 指的是检测器?火花表示激发光源?ICP不可以做成直读的吗?
wccd
原文由 learner1999(learner1999) 发表:
两者“光源”不同,直读光谱主要是电子线路产生的火花和电弧作为光源,ICP的“光源”是等离子体,由电子高频电感耦合发生器产生的,后面的光学系统和检测系统大同小异,由于两者的检测限和检测范围是有区别的,所以两者是不能通用的。
沧海青城
以前这个问题真不是事,但现在是个问题了,按老的习惯称呼,直读光谱就是光电发射光谱,但由于没有标准定义(GB 9259,GB 8322等都没有直读的说法),直读本身又是很广泛的定义,比如楼上所说ICP,因为都可以直接读取化学成分,所以就越来越乱了。
learner1999
原文由 沧海青城(lgt228) 发表:以前这个问题真不是事,但现在是个问题了,按老的习惯称呼,直读光谱就是光电发射光谱,但由于没有标准定义(GB 9259,GB 8322等都没有直读的说法),直读本身又是很广泛的定义,比如楼上所说ICP,因为都可以直接读取化学成分,所以就越来越乱了。
据说是为了和俄歇电子能谱区分开,因为原子发射光谱和俄歇电子谱的英文缩写都是AES
wccd
ICP与直读光谱从习惯上讲还是有区别的,一个是等离子,一个是火花,一般人还是不会混淆的,除非是新入门的非专业新人。
wccd
直读是由早期的摄谱仪衍生过来的,把看谱工作由人工改为光电检测并直接读出,称为光电直读,有些人为了方便就直接简化为直读。
最后再发展到如今的电脑数据处理并打印出来。长期的习惯用语虽然有些简化,但未发生更本的改变,所以一般大家说直读光谱就是指光电直读光谱或火花直读光谱。
沧海青城
原文由 wccd(wccd) 发表:
可以在标准中进行规定的
wccd
可以在标准中进行规定的
有人提倡用原位分析来替代,可是大家都不买账。
沧海青城
原文由 wccd(wccd) 发表:
那是属于大换人名了
