主题:【求助】福立气相色谱仪
浏览0 回复13 电梯直达
p3123767
请问各位大神,有用到过在仪器运行期间突然所有的项目和仪器条件都没有了吗?(本人用的是福立9790二代,仅用于测非甲烷总烃。下图左边所有东西都没有了,就是突然卡了一下就没有了,然后重新建方法后,校正曲线那一块又没有了,不知道什么原因?)
xiao-jin
楼主是否将图放上来?另外建议楼主先向售后服务人员咨询下,估计仪器内部接触不好吧,
安平
p3123767
问了相关人员,说我的电脑和软件不兼容!所以重新导入,但曲线要自己重新拟合
xiao-jin
相关人员指的是仪器厂家技术人员?的确现在软件的使用与配置有关系,但在选购仪器时厂家人员会说明所配套部件,并在仪器技术文档中说明。如果配套是按照厂家规定来配置,就不会出现不愉快的事情。个人建议
yy_0324
dadgoh
以前的福立仪器没有工作站,记录用N2000,色谱条件在色谱主机上设定。我们换过液晶屏,分流/不分流电磁阀
p3123767
这边的那个项目是可以导回来的,但是那个校正曲线就找不回来了
安平
yifan1117
手机版: 福立气相色谱仪
