主题:『理论』色谱过程动力学
浏览0 回复5 电梯直达
boywy000
色谱过程动力学研究物质在色谱过程中的运动规律,如解释色谱流出曲线的形状、谱带展宽的机理,从而为选择色谱分离条件提供理论指导。用严格的数学公式表述色谱理论需要根据溶质在柱内的迁移过程及影响这一过程的各种因素,列出相应的偏微分方程组,求出描述色谱谱带运动的方程式。其数学处理相当复杂,方程组的求解也非常困难。在实际研究中,通常要进行适当的条件假设并作简化的数学处理。在此仅作简单介绍。
  1. 塔板理论
  塔板理论把气液色谱柱当作一个精馏塔,沿用精馏塔中塔板的概念描述溶质在两相间的分配行为,并引入理论塔板数(the number of theoretical plates)N和理论塔板高度(theoretical plate height)H作为衡量柱效的指标。
  根据塔板理论,溶质进入柱入口后,即在两相间进行分配。对于正常的色谱柱,溶质在两相间达到分配平衡的次数在数千次以上,最后,"挥发度"最大(保留最弱)的溶质最先从"塔顶"(色谱柱出口)逸出(流出),从而使不同"挥发度"(保留值)的溶质实现相互分离。
  理论塔板数N可以从色谱图中溶质色谱峰的有关参数计算,常用的计算公式有以下两式:
分式中:b1/2为半峰宽;w为峰底宽(经过色谱峰的拐点所作三角形的底边宽)。
理论塔高度H与理论塔板数N和柱长的关系如下:
H=l/N
相关附件
boywy000
因为发贴的时候公式没能发上来,所以就麻烦各位大大在我得附件里面看了~~『如有相同内容的帖子,烦请告知,我自当删除』
nikang3148
个人感觉在实际分析过程中都没有考虑过这些理论,基本都是看参考文献中的类似方法
boywy000
原文由 nikang3148 发表:
理解你的这个说法,不过在我看来理解了分析方法的理论后,实际应用起来会更得心应手吧~~
yimufu
塔板理论不是色谱过程动力学理论,而是热力学理论!
arsow
