主题:【讨论】DMF,水,乙醇溶液样品,选择什么做溶剂?
浏览0 回复11 电梯直达
小不董
脑动大开,
DMF,水,乙醇三种物质的溶液,分别为5比4比1的样品,应该选择什么做溶剂?能直接进GC-MS吗?或者用什么溶剂稀释能定量这三种物质呢?
该帖子作者被版主 symmacros1积分, 2经验,加分理由:发帖。
symmacros
小不董
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
请问是要测定这个样品里面的什么成分?
乙醇含量。
小不董
symmacros
用甲醇稀释做做,但柱子要能够分开,极性柱子好些。
symmacros
原文由 小不董(doxw0323) 发表:
是不是直接用GC-FID更好做?
更容易些,但水无法测定。
安平
安平
dadgoh
小不董
只有MS,ECD,FID, SCD检测器。水分可以滴定测定。主要是乙醇定量,用什么来稀释,什么做溶剂
小不董
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:用甲醇稀释做做,但柱子要能够分开,极性柱子好些。
甲醇和乙醇能分开的柱子,推荐一下
