主题:【讨论】香料分析时复杂原料定性
浏览0 回复24 电梯直达
tulipylm0499
1)对于复杂的原料,如IBCH,有多个异构体,如果对照标样可以定性,但是建库入库记录时,如何以后让搜素结果提示有这个东西呢?如果做不到,还不如直接把原料色谱图打印装订起来. 请问大家有什么好的办法可以分享吗?
2)如果一个原料有2个异构体,异构体记录库中时,记录原料异构体1和原料异构体2,和各自保留时间,cas号吗怎么记录?2个异构体比例如何记录?怎么让下次样品测定提示是哪一种异构体?
该帖子作者被版主 tang5662积分, 2经验,加分理由:话题
symmacros
1可以直接把化合物名称标出来,在注释里面写上是来自什么。或化合物名称加别称。
2有时候两个异构体是两个cas号,就分别标记。如果是一个,大家都标记一样。
tulipylm0499
原文由 symmacros(jimzhu)发表:1可以直接把化合物名称标出来,在注释里面写上是来自什么。或化合物名称加别称。
2的问题,如果有2个cas号,不确定到底哪个是哪个,没法放确定的cas号,除非买单独的标样。能想到的是查个RI来确定哪个cas号吗给哪个异构体
symmacros
tulipylm0499
原文由 symmacros(jimzhu)发表:2 只能查询相关原料的信息了,然后输入。
时间都花在确定哪个异构体是哪个cas号马了,花了时间还没有办法知道
请问从nist search 查ri,是不是ri小的一定出峰早,都在在db5柱子。
tulipylm0499
原文由 tulipylm0499(tulipylm0499)发表:
建库速度太慢了,还没有处理复杂精油呢,这进度不行呀
symmacros
原文由 tulipylm0499(tulipylm0499) 发表:
是的,RI小的出峰早。
symmacros
这个工作就是不容易,一下子不会建起了的,只能扎扎实实来。
tulipylm0499
如果只是安原料给的名字和cas,记这个信息就快,但好多都被异构体耽搁了。一共600多个原料,其中大概60多个精油,3个月能做完吗?建个大概的库?现在一星期,大概40个吧,这40个是之前已经初步确定的了,感觉三个月的话只能把异构体先放cas带?。下次有时间再确定这些?的了。精油也只能放个最大的峰或cas号码那个峰。请问如果这样的话定性影响大不大?
tulipylm0499
是的,RI小的出峰早。
谢谢,除了nist serch看ri,还有其他较全的ri查寻方式吗?
symmacros
