主题:【求助】7890A做标准曲线,脱机里提示无可用信号
浏览0 回复11 电梯直达
看见小时候
悬赏金额:20积分 状态: 未解决
刚接触气相,我的7890A做序列时在线图谱正常,可是不保存,一到脱机里查看处理图谱,就提示无可用信号,是怎么回事啊,急。。。。。。。
symmacros
是不是保存的路径没有设置好?还有方法里面采样的设置?
liuquan2008
hza123
无可用信号,通常是采集中断的时候,离线工作站点击时会提示。
Joelyqq
检查一下这些地方:是否没有配置好。
1:
该帖子作者被版主 liuquan20083积分, 2经验,加分理由:有图有真相
安捷伦科技工程师
同意楼上的,多数情况是这个地方忘记勾选了,请确认一下信号源的选择,以及保存的勾是否勾选了。
安捷伦工程师
沧海笑
coffee8
liuquan2008
coffee8
楼主这应该是个偶然情况吧
相信应该没有问题了
希望楼主及时反馈信息
让大家知道真相
2013/12/8 12:28:41 Last edit by coffee8
symmacros
原文由 沧海笑(v2756578) 发表:
FID的信号采集频率好像是用20HZ
采集频率的大小和柱子的类型或峰的宽窄有关,以实际情况而设定。
