主题:【求助】异常谱图1
浏览0 回复11 电梯直达
elaim
基线不稳,空载时基线是平稳的,点火后出现波浪形的基线。
yzguo
青林
千江有水
FID点火前后基线是肯定有所变化,点火后没有点火前那么平直美观。但是看你的谱图缩放,基线波动还是很大的,检查下色谱柱的老化情况 还有检测器的污染情况
阿宝
从图上看,只有6min,增加平衡时间看看基线是否正常,开始上升 趋于平稳的话问题不大
elaim
原文由 千江有水(wolf1147) 发表:
点火前是平稳的,点火后就不平稳了!
coffee8
戈壁明珠
原文由 elaim(elaim) 发表:
点火前是平稳的,点火后就不平稳了!
点火前是稳的很正常呀,就没有什么组分的响应,点火后有些柱子里或检测器里残存的化学物质产生响应,基线不稳,仪器点火才几分钟肯定不行,等上二三十分钟后再看。
symmacros
独钓寒江雪
点火前是平稳的,点火后就不平稳了!
没有点火前仪器没有工作啊,基线当然平稳
llxbl
很正常的现象啊!
老化再好!一点火还是有基线波动的!
