主题:【求助】请大家帮忙分析谱图异常原因
浏览0 回复30 电梯直达
elaim
异常
进样后出现的谱图如下:出现杂乱的峰并进行计算(检测条件:柱温240℃,检测器280℃,进样器12 280℃,锁定时间3分钟。
FID指示灯不亮,即使调亮了,一下又不亮了!
正常图谱
yzguo
哥,不帅,别回头
青林
symmacros
elaim
原文由 青林(wyqql2060) 发表:
方法有没有问题啊?
方面没有问题,以前用同样的方法可以做出很好的谱图的。
pgtianmy
千江有水
把你的谱图放大下看看 是不是很小的波动也判断为组分了,如果这样你只需把积分参数更改一下。如果不是这种情况 可以把基线情况传上来让大家看看帮你筹谋划策
阿宝
没看出什么异常。组分纯度如何?小的杂峰可以通过设置最小积分面积来去掉
elaim
原文由 千江有水(wolf1147) 发表:
以下是做出来的正常谱图:
阿宝
