主题:【求助】gc-14c在分析DDT时程序升温如何操作及相应设定的条件,谢谢!
浏览0 回复3 电梯直达
horizon1
我在故我思
楼主,你好!我可以告诉您以前我们的条件:
岛津GC-2010气相色谱;进样口温度250℃,不分流进样,进样量为1μL;载气为高纯氮气,压力68.95KPa,总流量7mL/min,柱流量0.677mL/min;吹扫流量3mL/min;柱箱温度:程序升温,初始温度100℃保持2 min.,以5℃/min的速率升温至200℃,不保持,以3℃/min的速率升温至290℃,保持10min,再以20℃/min的速率升温至300℃;检测器(ECD)温度为320℃,尾吹流量为30mL/min;柱子是DM-5的30m的普通毛细管柱。我们分析的目标物较多,所以仪器的程序时间较长,您可以试试,再调节一下就行了。
horizon1
大虾关于你的回复我看了,首先表示感谢。但是我的柱子是OV1701,最高使用温度是270。所以达不到您所说的条件。您看我终点温度设定到260可以?不会污染检测器吧?谢谢!
我在故我思
楼主,不同的柱子的条件可能会有些不同,得根据您的柱子的具体情况来决定。您可以在我给的条件下,再根据您自己的实际情况设定条件再试试。260度应该是没有问题的。
