主题:【已应助】福立GC9720顶空进
浏览0 回复7 电梯直达
Insm_4d326946
做聚乙烯醇的残留,进6针对照溶液,其中第三针的峰面积出现了异常,有的变大,有的变小,后面456比较正常,有人知道原因吗
推荐答案:回复于2020/12/08
很大可能是顶空的问题,不稳定,抛开顶空,直接进样看看GC是否稳定,就可以排除GC的问题;再者就是检查一下进样口隔垫,有泄漏的话,也是会出现不稳定的
通标小菜鸟
应该仪器稳定性不太好,偶然出现这种仪器波动,建议重新尝试连续进多针看一下稳定性好不好
安平
          详细说说具体的分析条件为好,用什么进样方式?手工还是液体自动进样?
          RSD有多少?
            有图么?
            样品是否有溶剂?
            溶剂的重复性如何?
断开顶空,单独进气相,计算RSD值,如果重现性《3%,说明顶空有问题。
viki
一针出现偏差仪器故障概率比较低,有可能是正好那个顶空瓶没有压好导致的偏差。
登录后查看全部精彩内容
WUYUWUQIU
检查一下进样口有没有问题,一般6针有一针异常,还是和进样或者仪器状态有关,1.直接进样6针,2.重新顶空再次进样6针,看看是不是正常了
手机版: 福立GC9720顶空进
