主题:【求助】气相色谱基线上飘的原因求助
浏览0 回复23 电梯直达
ckjfxy
我用的是岛津GC2010气相色谱,色谱柱是Rtx-WAX毛细管柱出现这样情况:用过一段时间后把柱子进行老化,再用时到程序升温时基线一直往上飘,不知为什么?可能出现的原因也查了.但是还是不行.所用的条件是:柱温60.进样口温度为200,检测器FID温度为250,速率为10度每分到130度保持2分.氢气30,空气300,尾吹30.载气氮气.请求帮助!!
chengjingbao
ckjfxy
气质量是好的,并且在柱子没老化之前一直很好,老化之后才出现的上飘的这种现象.
阿宝
原文由 ckjfxy 发表:
楼主发个图看看,怎么个飘 法。
如果照不到其他原因的话,可以把柱子尾部 截去一段 看有没有效果
akosrios
检测器调高点,如果是一直漂的话有可能是检测器污染了
dehuizhijian
你老化温度是多少,是否曾超过该柱子上限温度?如果是那样,就55了
xdj0925
chengjingbao
原文由 ckjfxy 发表:
大致情况是这样:空气不好、载气不纯、柱流失;照此方向查查如何?
ckjfxy
在没进样时基线一直是平稳的,进样以后在60度保持2分钟时是平稳的,到以速率10度每分时升温时直到升到130度时一直是上飘的,分析完样品后降温到60度时基线又恢复平稳.柱子老化温度为180度,柱子要求最大温度为250度.
千江有水
我用2014也碰到过,可能两种原因
1 系统漏气
2 检测器污染,由于你老花过色谱柱,可能由此原因。着重在这方面排查下
ckjfxy
