yunzsep回复于2011/05/26
溶剂:苯:甲苯:二甲苯:2:1:1:1,溶剂为正己烷
这几个组份在非极性柱上虽然不能做到基线分离,但也不会是一个大包呀~
按照所描述的,应该是进样器死体积超级大(衬管没了吧?)
建议换个中等极性的试试吧,要是还是这样,那就检查进样器
yqjkrhl回复于2011/05/27
二硫化碳作为溶剂,可以很好的将苯、甲苯、二甲苯分离,(二甲苯的三个同分异构体可分离两个,但二甲苯一般报其总和,不会影响结果的,SE-30就可以了)。
symmacros回复于2011/05/27
把分流阀给卸掉了,哪无法分流了?进入柱子的样品量会严重超载,所以是出一个大的的峰。应该加装分流装置,分流进样,峰就会分开。
郑銭回复于2011/05/28
进样量太大了吧。改小点看看
