请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 阿du(duliuhui) 发表:不知道你是什么行业,如果是测定药品的溶剂残留,根据药典的要求,外标法5针峰面积的RSD小于10%都可以接受,内标法要求RSD小于5%。
原文由 秋醉虞阳(wangjianhua1102) 发表:原文由 阿du(duliuhui) 发表:不知道你是什么行业,如果是测定药品的溶剂残留,根据药典的要求,外标法5针峰面积的RSD小于10%都可以接受,内标法要求RSD小于5%。如果是农药残留饿RSD呢?
原文由 阿宝(lpr20) 发表:原文由 秋醉虞阳(wangjianhua1102) 发表:原文由 阿du(duliuhui) 发表:不知道你是什么行业,如果是测定药品的溶剂残留,根据药典的要求,外标法5针峰面积的RSD小于10%都可以接受,内标法要求RSD小于5%。如果是农药残留饿RSD呢?浓度越低 允许的rsd 越大和浓度有关
原文由 鲁南分析仪器(lunanfenxi) 发表:原文由 阿du(duliuhui) 发表:不知道你是什么行业,如果是测定药品的溶剂残留,根据药典的要求,外标法5针峰面积的RSD小于10%都可以接受,内标法要求RSD小于5%。你这个说的是重新性的问题
