主题:【求助】DB-5MS色谱柱和HP-5MS色谱柱有什么区别
浏览0 回复17 电梯直达
风垂柳
如题,DB-5MS色谱柱和HP-5MS色谱柱在柱子填充上有什么区别?用作农残分析的时候,设置色谱柱温度参数的时候可否用一样的升温程序?刚接触不太懂,求指教!
您可能想找: 液质联用(LC-MS) 询底价
许之秦
安平
一样的,只是厂家不同,差异很小,可以用一样的程序升温。
yunbinchai
一样的,可以用相同的程序升温,如果是多残留分析,部分化合物的保留时间会有所偏差,需要对方法微调
yunbinchai
夏天的青菜
一样的柱子,不同的生产厂家。即使两根DB-5MS的柱子,同样的方法,化合物的保留时间也会有所偏差。
雨木霖
ycy669
DeeperBlue
