主题:【求助】定量限与检出限之间的数据,怎么出?
浏览0 回复10 电梯直达
快乐
定量限与检出限之间的数据,怎么填写合理些,如定量限是0.5mg/kg,检出限是0.1mg/kg,检测的原始数据是0.4mg/kg,我是填写未检出,还是如何填写,哪检验报告上又如何填写?
peterfa
栀子花开
以定量限0.5mg/kg,检出限0.1mg/kg为例:
实测数据0.08mg/kg,写未检出;
实测数据0.4mg/kg或0.8mg/kg,均写具体含量。
另外,一般情况下,对于禁用物质,超过定量限即可判定为检出并判定为超标;对于有残留限量(如磺胺为100mg/kg),超过定量限但未超过残留限量判定为检出但未超标,超过残留限量判定为检出且超标。
风云变幻
快乐
原文由 栀子花开(qzxmsy) 发表:
实测数据0.08mg/kg,写未检出;
个人观点,既然是定量限,就算实际数据是0.08,未达到定量限,应写未检出。定量限以下的数据,没有实际意义,所以要写未检出。
栀子花开
GB/T5009.1-2003(现行有效)云:”如果分析结果在方法的检出限以下,可以用“未检出”表述分析结果,但应注明检出限数值。“
快乐
检出限以下,用未检出表示,没问题。但就是低于定量限,高于检出限时,咋表示?
我是风儿
栀子花开
楼主有点着相了。其实定量限在很多时候就是残留限量(尤其是对于禁用物质来说),这种情况下超过定量限意味着可以直接判定为残留超标,超过检出限但未超过定量限意味着虽然检出某种物质,但由于方法的限制还不是很确定,所以只能判定为检出但不能判定为残留超标。
当然对于很多允许使用的物质,一般制定了残留限量,其数值远远大于定量限。这种情况下超过定量限不一定意味着残留超标。
上述说法,未考虑物质的定性(一般用质谱法确定),以及测定不确定度评定。
快乐
我们在实验室评审时,与专家讨论这个问题,专家也有不同意见,所以提出 来向大家请教。就是想从规范来说,原始记录的数据和检验报告的数据怎么填写才是正确、科学的。
栀子花开
确实如此,接待多批专家就会发现,对同一个问题,不同的专家往往都有自己的看法
