主题:【求助】TCD信号值
浏览0 回复16 电梯直达
xdqyxhg
PE500TCD检测器信号值,平时做样时,都是保持在10mv左右;可是最近一直往上升到60mv,正常时是可以调下来的,可现在旋钮已经调节不了了,请教大家这是检测器出什么问题了?
阿宝
zhx_fs_ln
进样有信号么?没用过这款检测器,是不是有参比气路,检查一下气路吧。
xdqyxhg
xiao-jin
可能是桥路不平衡,就造成调零电位器也不起作用。检查方法你必须查出钨丝引线插头在什么位置,然后拔下插头用万用表测量一下钨丝阻值。在检查前你也可以对气路进行探漏,以防止漏气而造成桥路不平衡。
阿宝
如果归零都不好使,应该是电路方面的问题,和气路关系不大
xdqyxhg
我们的TCD是新换的,一直存在这问题;看来只有等工程师来看了。
xiao-jin
原文由 xdqyxhg(xdqyxhg) 发表:
仪器在正常开机时,楼主可用手按住TCD出口一端然后马上离去,这时基线会跟着突变,但最后还是回到基线附近。这样检查的目的看看检测器输出信号是否正常。
valorb
hxh
xdqyxhg
手机版: TCD信号值
