维权声明:本文为byron1111原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
天然气四阀六柱系统分析切割不良的案例分析
案例:
用户使用GC-2014四阀六柱系统分离天然气和炼厂气。
样品组成: 氧气、氮气、甲烷、一氧化碳、乙烷、乙烯、丙烷、丙烯、C4烃类。
检测器: TCD
载气: 氢气和氮气
使用一段时间之后,发现分析天然气的时候,定量结果偏差较大。甲烷的计算含量明显偏低。
故障诊断的时候,首先考察和比对色谱图:
正常色谱图如下:
异常色谱图如下:
可以看出C6 色谱峰和氧气氮气色谱峰存在异常。(用户的样品为天然气,应该没有高含量的C6,主要组分是甲烷。并且氮气峰部分有明显异常,氧气峰丢失。初步怀疑C1部分的切换出现了问题。)
要检查问题,首先需要了解该色谱系统原理(限于篇幅,只做一点简略的讲述)。
该系统的分离原理图如下:
样品首先灌满定量环,然后阀1切换,样品进入Col 1,该柱的主要目的是将C6色谱峰预分离出来并且反吹进入TCD1。
当C6组分和其他组分基本分离,阀1再次动作,C1-C5组分进入Col 2。C6组分被反吹。
Col 2 组分将氧、氮、C1-C2组分和C3、C4组分再次预分离,将C1-C3组分推入Col3和Col4。并且将C4各个组分分离开,进入TCD1。
然后C2组分在Col 3上分离,C1、氧、氮在Col 4 上分离。
所以在色谱图上,依次得到的组分是C6、C3和C4、C2、C1(包含氧氮)。
用户色谱图上的C6位置色谱峰异常增大,由于天然气中主要的组分是CH4,那么显然是C1组分的切换时间出了问题,切换时间偏小,致使甲烷被切换到Col 1 中。
于是修改色谱程序中与阀3动作相关的语句,延后了该阀的动作时间。
故障解除。
