经常可以在版面看见一些帖子问柱子的使用温度、上限温度等等,今天就综合一下,大家仁者见仁,智者见智,展开讨论,各抒己见,畅所欲言吧。
从上图可以看出,柱子的包装盒子上有三个温度-60、325、350,它们分别代表什么含义?
-60度很好理解,就是柱子能正常工作的温度下限,低于这个温度的话。固定液“固化”,当然了这里固化不是结冰哦,只是黏度太大,传质阻力增加,不具备分离能力了。估计也没有人用到这个温度吧?
350度 一般认为是程序升温可以达到的温度,柱子在这个温度下不能停留,也可以理解为在这个温度下固定液会裂解、流失。
325度 是恒温的上限温度,可以在这个温度下恒温,但是不建议时间过长。
总之而言一句话:满足分离度的情况下,尽可能的用较低的温度,这对柱子的寿命至关重要。
欢迎各位补充,指正。
谨代表个人观点。
