主题:【求助】外标法和面积归一法那个在测洗油组分准确?
whsz007
我单位用的是安捷伦气相色谱6820,FID检测器,DB-5毛细柱,武汉煤化工放了一份洗油用毛细管测定组分的方法(程序升温),用面积归一法做定量,但做出的结果和手工做的相差挺大。但用外标法却结果相近。
  我问下,为什么面积归一法的结果与实际的不一样(有高有低)?是什么原因呢?如果用的话怎么去校正呢?
KEN
原文由 whsz007 发表:
面积归一法是假定样品中的每个组份都能出峰、并且各个组份的校正因子都相等的情况下计算的。而实际上每个组份的校正因子肯定会有些差别,所以归一法的误差相对要大一些。外标法由于有标样对组分的校正因子进行校正,所以误差要小。
其实归一法也可以校正的,称为校正归一法(有些工作站软中可能没有)。每个组分的校正因子可以自己查资料后输入,也可以用已知含量的标准样品进行校正。这和外标法也是有区别,外标法定量后的结果所有组份的加起来可能超过百分之百,校正归一法则不会,样品中所有组份的含量之和一定是百分之百。
