5 试剂:
5.1配好的试剂一定要及时并详细写瓶签,只是在瓶子上面做个简单的标记,时间长了,自己也忘了那些试剂是什么东西,因而这瓶试剂报废了。
6 仪器
6.1仪器实验完毕时,特别是下班前留出时间做一些仪器维护工作(如冲洗柱子/管道等),应严格按照关机步骤关机,保证下次开机时仪器有一个良好的状态
6.2
原子吸收燃着气时离开,也是不好的习惯,不检查
原子吸收废水管有无水封就开气也危险,容易造成爆炸。
6.3做
原子吸收分析时:
1.废液管一定要打一个结再放入废液桶中,防止废液倒流影响测定结果
2.做萃取液分析时,做完后一定要记得用丙酮乙醇混合液(1+1)燃烧冲洗管路,再用纯水冲洗。
6.4在使用贵重设备时可千万不能在设备还没完成进入正常运行时,人就走开去做别的实验了哦,这可是要切记了,例有人在使贝克曼J25高速冷冻离心机时,没等离心机升到设定的转速就走开了,好,一升到设定转速时声音不正常也没人知道,直到离心完,设备也完了,转轴略偏了,原因是离心筒裂了,外套筒也没拧好,结果有些液体转出来了,一失去了平衡,离心机声音就很不一样了,整整修了好几万,要出伤了人那更是不得了。所有设备都要小心使用了,不管贵还是便宜的。
7 分类
7.1药品、物品应归类、归位排放,尤其是在试验中从一个实验室拿工具或什么东西用完后一定要放回原位,若有要求的还需作好登记。例:前段时间无公害检测忙,样品一大堆,但都是无序放的,我光从冰箱找齐水样花了一上午,其他人找土样也是这种情况,如果下次样品能有序放置,那就不用浪费实验人员太多时间了。
8 节约
8.1不珍惜实验室仪器与设备,不节约药品试剂,以为很便宜的东西,不知道节约实验室成本。
9 记录:
9.1实验时应随时携带 实验记录本 以随时记录,记录,不仅仅是实验数据的记录,仪器使用记录、环境条件或其他正常异常情况、现象都应及时详细记录。使用每一个仪器都要登记仪器使用记录。
9.2实验的间隙注意观察并写下实验现象的描述(对以后有帮助),认真记录每个数据,好记性不如烂笔头,这虽然是俗语,但是不要放弃笔的重要性,数据不论好坏,要认年代记录,一定不要随便乱写甚至篡改数据,都会给你自己带来麻烦,实验后注意实验数据的整理和分析。
9.3有的人没有及时做实验过程记录的习惯,容易出现重复同一类错误的工作,在记录上特别要提到的是有的人只记录做对的,错误的怕被领导发现,我觉得做好“这些失败记录”的价值十倍于做正确的记录,这些记录不仅能使自己,也使同事少些失误,提高工作效率,甚至挽回损失,如仪器的损害,因分析结果误差引起的官司等。
9.4作为一个实验员,应该有珍惜数据和各种记录的习惯,不要将各种数据或记录乱扔,对记录或数据要定期分析,尤其在出现异常时更要分析,这样才能尽可能全方位的了解仪器的性能。
9.5随身带记号笔。烧瓶,烧杯等用一个编号一个,不要怕麻烦,一目了然,总比绞尽脑记好。可能的话一个实验用专用的一套器皿,用记号笔标识嘛。
10 每天离开实验室应该注意:
1.该放回冰箱的东西是否放回了,冰箱门是否关严了。
2.公用的东西是否还原了。
3.要清洗的仪器,瓶子是否泡上了。
4.仪器的电源是否关掉了。
5.试验台面是否清理了。
6.试验记录是否及时写了。
7.明天要做什么心里是否有个谱!
8.门窗是否关好了
