主题:【已应助】【求助】高锰酸钾标准滴定溶液配制
浏览0 回复13 电梯直达
huangza
高锰酸钾标准滴定溶液配制时注意的问题有哪些?用草酸钠滴定时又要注意的问题有哪些呢?
roland2008
一般都按GBT 601-2002 化学试剂 标准滴定溶液的制备上的方法配制.
chy813
solomonsbgbsb
gwjczx
我们的做法是:先配个1mol/L的母液放置,要用时就提前吸出来配成所需浓度再放7-10天标定。用草酸钠标定,要注意加热温度不能太高,否则草酸钠会分解影响结果的准确。
slsws522
yujunhui
高锰酸钾配制:配好溶液用棕色瓶装,放置7天,然后过滤或取上层清液标定。
草酸钠标定:标定时应加硫酸控制氢离子浓度为0.5~1mol/L,加热到65~75度,趁热滴定,开始滴定速度要快。
阿du
高锰酸钾标液用棕色瓶、阴暗处保存。
草酸钠标定时注意温度,这是一个自身催化的还原氧化反应,反应开始后会越来越快。后期快到终点时注意变色的保留时间,30s不退色。另外对红色应敏感,无色到微红就可以了。
huangza
zrc81923
wangwenhui
