主题:【分享】邻苯二甲酸氢钾
浏览0 回复5 电梯直达
熊猫宝宝
【中文名称】邻苯二甲酸氢钾
  【英文名称】potassium acid phthalate
  【CAS号:】877-24-7
  【结构或分子式】KHC8H4O4
  【相对分子量】204.22(按1987年国际原子量)
  【密度】1.636
  【性状】 无色或白色结晶粉末,能溶于水。
  【溶解情况】溶于水,水溶液有酸性反应。
  【邻苯二甲酸氢钾(KHC8H4O4)含量测定 】      1 氢氧化钠标准滴定溶液摩尔浓度的标定
  称取0.5g于105~110℃干燥至恒重的第一基准试剂(容量)邻苯二甲酸氢钾,称准至0.00001g,置于反应瓶中,加50mL无二氧化碳的水溶解,用231型玻璃电极作指示电极,用232型饱和甘汞电极作参比电极,按GB 10737之规定,用待标定的氢氧化钠标准滴定溶液[b(NaOH)=0.1mol/kg]滴定至终点。
  氢氧化钠标准滴定溶液的质量摩尔浓度按式(1)计算:
  b= m1/(m2×0.20422)…………………………………………(1)
  式中:b----氢氧化钠标准滴定溶液的质量摩尔浓度,mol/kg;
  m1----第一基准试剂(容量)邻苯二甲酸氢钾的质量,g;
  m2----待标定的氢氧化钠标准滴定溶液的质量,g;
  0.20422----与1.0000g氢氧化钠标准滴定溶液[b(NaOH)=1.0000mol/kg]相当的,以克表示的邻苯二甲酸氢钾的质量。
  2含量的测定
  称取0.5g于105~110℃干燥至的试样,称准至0.00001g,按4.1.1条之规定,用氢氧化钠标准滴定溶液[b(NaOH)=0.1mol/kg]滴定。
  含量的测定与滴定分析用标准溶液浓度的标定同时进行。
  邻苯二甲酸氢钾(KHC8H4O4)含量按式(2)计算:
  X= (m3/m4)·b×0.20422  ×100 ……………………………(2)
  式中:X----邻苯二甲酸氢钾的百分含量,%;
  m3----氢氧化钠标准滴定溶液的质量,g;
  b----氢氧化钠标准滴定溶液的浓度,mol/kg;
  0.20422----与1.0000g氢氧化钠标准滴定溶液[b(NaOH)=1.0000mol/kg]相当的,以克表示的邻苯二甲酸氢钾的质量;
  m4----试样的质量,g。
  【用途】
  滴定分析中的基准物质,用作制备标准碱溶液的基准试剂和测定pH值的缓冲剂。
  与氢氧化钠反应生成邻苯二甲酸钾纳。
  【制备或来源】
  可由邻苯二甲酸酐与氢氧化钾作用而得。
  【安全术语:】S24/25;
  【检验规则】按GB 619之规定进行采样及验收
  【包装】按HG 3—119之规定
  内包装形式:G-2;
  外包装形式:用规格为600g/m的盒板纸制盒,外层裱紫色电光纸;
  包装单位:第3类。
  【标志】 按HG 3-119之规定。
huaibeijiayuan
感谢熊猫宝宝的整理,看了很多资料都是熊猫宝宝整理的,辛苦了
huzifu0720
jmcdcjyk
zlssz-1
zhxq1970
