主题:【讨论】标准物质的期间运行检查是什么,如何做?
浏览0 回复8 电梯直达
快乐
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
标准物质的期间运行检查是什么,如何做?
推荐答案:rian01回复于2009/08/11
标准物质的期间核查分为有证标准物质的期间核查和非有证标准物质的期间核查。
对于有证标准物质的期间核查,应是对该有证标准物质是否在有效期内,是否按照该标准物质证书上所规定的适用范围,使用说明,测量方法与操作步骤,储存条件和环境要求等进行使用和保存进行核查,以确保该标准物质的量值为证书所提供的量值。若上述情况的核查结果完全符合要求,则实验室无需再对该标准物质的特性量值进行重新验证;如果发现以上情况出现了偏差,实验室则应对标准物质的特性量值重新验证,以确认其是否发生了变化。对于不分具体情况,以盲目对有证标准物质的特性量值重新进行验证来作为对标准物质的期间核查作法是不适宜的,它不仅增加了实验室的工作量,而且也增加了实验室的经济负担(有的标准物质比较昂贵),如果核查方法不当,还有可能做出误判,加大测试风险。
非有证标准物质是指未经国家行政管理部门审批备案的标准物质,它包括:参考(标准)物质,质控样品,校准物,自行配制的标准溶液和标准气体等。
对于非有证标准物质,实验室应定期用有证标准物质对其特性量值进行期间核查,如果实验室确实无法获得适当的有证标准物质时,可以考虑采用下列方法进行核查:(1)通过实验室间比对确认量值;(2)送有资质的校准机构进行校准;(3)测试近期参加过水平测试结果满意的样品,检测足够稳定的不确定度与被核查对象相近的实验室质量控制样品。
总之,对标准物质的期间核查,应具体问题具体分析,切忌盲目地对标准物质的特性量值进行测量,或采用不当的方法对标准物质进行期间核查。
补充答案:
Randy回复于2009/08/10
我们做的标准物质期间核查就是在仪器正常的情况下,我们主要看进标准物质看做的曲线线性怎么样,是不是还成比例关系,与以前的标准物质浓度相比面积和保留时间应该相差多少,也知道的这样做的好不好!
chemistryren回复于2009/08/10
我们也差不多这样做的,看看精密度如何。
遨翔的岁月回复于2009/08/10
标准物质的验证主要还是看其重现性
liu999999回复于2009/08/11
利用标准方法检测标准物质的含量即可以了
您可能想找: 激光拉曼光谱(RAMAN) 询底价
Randy
快乐
原文由 bank7233 发表:
不用标准物质,如何衡量仪器正常
不知这位朋友所指的“仪器正常”是指什么,用什么参数来衡量
chemistryren
原文由 bank7233 发表:
我们也差不多这样做的,看看精密度如何。
遨翔的岁月
liu999999
原文由 luer 发表:
标准物质的验证主要还是看其重现性
利用标准方法检测标准物质的含量即可以了
hiei
原文由 ynsfeed 发表:
原文由 bank7233 发表:
不用标准物质,如何衡量仪器正常
鉴定仪器是否正常应该就像计量所检定仪器那样,使用购买的标准溶液曲线验证仪器。通过看其所测定曲线的线性判断仪器的状态。
土老冒豆豆
找2个不同批号或来源的同一品种的标准物质,以其中一个标准物质为样品,另外一个标准物质为对照品,象检测样品一样检测,得出标准物质含量,与其标示量比较,看是否接近。
rian01
