主题:【讨论】瓶底的农药是不是浓度更高一些?
浏览0 回复15 电梯直达
ydjinghong
我们是用一种10ml的棕色农药瓶来贮存57种有机磷农药的,剩了几滴了,今天做实验时取了2.5微升做标准品(最终理论浓度为2.5ppb);
走出来的标准品跟以前同是这个农药瓶的农药做对比,发现如果以前的认定为标准的2.5ppb的话, 现在这个大部分农药平均约为4ppb左右, 在操作和检测方法上都是一致的。所以我想,是不是农药配制好后,并不是特别均匀,沉积在瓶底的农药要多一些,所以造成了浓度高呢?
lywy7018
恩。应该是的。一般配备的实验室样品都会有沉淀的现象了。
快乐
isee
人生苦短
很正常啊,呵呵,很多药物说明书上都说,如果底部有沉淀什么什么的,,,
雾非雾
标准品在取样前是要混匀的,否则是有可能有浓度层的现象。
silley
原文由 mcds 发表:
同意,我每次取标液时都会摇摇。同时,最后的还是不要用了吧,蒸发也会有影响的,浓缩了,对结果的判定......
魅力星光
原文由 silley 发表:
原文由 mcds 发表:
不过农药不是一瓶一瓶配的,而是充罐的............
我觉得蒸发影响吧
雾非雾
原文由 silley 发表:
原文由 mcds 发表:
对,这个也是很有可能的,因为只有最后几滴,所以溶剂蒸发造成的影响就相对很大了。我们把混标配好后,混匀储藏,用前回温,取标准液时用移液枪轻轻打几下就吸,没有发现有明显的前后浓度有很大差别的现象。
realtiger
个人认为这个应该有几个方面的因素影响,
1,普通的瓶子壁会对溶质有一个聚集或吸附效应,使得瓶壁浓度稍高一些,在剩下很少量的情况下会浓度稍大;
2,另外的原因是每次取液,升温降温会使溶剂蒸发,丙酮的话更明显
3,沉淀的原因这个是很牵强的,因为我们做农残的话浓度较低,应该是均匀的。否则如果会沉淀的话那应该下部很浓上部很稀少才对;如果是溶解度很不好的溶质,这种情况才会比较明显。
