主题:【讨论】中国输日羽衣甘蓝检测出六氯苯超标(2013年8月)
浏览0 回复13 电梯直达
雾非雾
中国输日香芹检测出六氯苯超标
厚生労働省は、輸入時のモニタリング検査の結果、中国産生鮮パセリから基準値を超えるヘキサクロロベンゼンが検出されたと発表した。
この結果を受け、中国産パセリ及びその加工品(簡易な加工に限る)の残留農薬に係るモニタリング検査の頻度を30%に引き上げて対応すると通知した。(平成25年3月13日)
◆ヘキサクロロベンゼン(Hexachlorobenzene)
・用途:殺菌剤
・基準値:0.01ppm
石家庄奥得佳进出口贸易有限公司
附件:
MMYG
六氯苯(hexachlorobenzene.HCB).分子式为C6Cl6。六氯苯在常温下为无色的晶状固体.熔点为230℃.于822℃升华。20℃的蒸汽压为1.45×10-3Pa.辛醇-水分配系数的对数为5.2。难溶于水.在水中的溶解度为5μg/L;微溶于乙醇.溶于热的苯、氯仿、乙醚;是一种选择性的有机氯抗真菌剂。
DeeperBlue
雾版,有没有中文或英文,我们日文"大大地不行啊"。
同意2楼的说法,写英文还能看懂几个字,日文一个字都看不懂。
DeeperBlue
日文也是懂几个字,但意思大大地不懂。呵呵。雾版大厉害了,精通中、英、日、韩、俄,还有火星文。
雾非雾
原文由 DeeperBlue(yangdeyuan) 发表:
我日文是通过在线翻译看的,不过我一般只关心哪国的,什么菜,什么农药,其它内容有时根本不看。
雾非雾
Chemical Description and Physical Properties: Colorless to white solid in various forms.
molecular formula: C6Cl6
molecular weight: 284.76
boiling point: 323-326°C
vapor pressure: 0.001 Pa @ 20°C
melting point: 231°C
Analytical Method:
sampling media: Glass Fiber Filter (37 mm)
analytical solvent: Toluene
maximum volume: 480 Liters  maximum flow rate: 2.0 L/min
current analytical method: Gas Chromatography; gc/ECD
method reference: OSHA SLTC In-House File
Gas ChromatographyEPA Method 525.2: Organic compounds in Drinking Water on ZB-5 on ZB-5Zebron™ ZB-5, gc Cap. Column 30 m x 0.25 mm x 0.25 µm, Ea
Gas Chromatography8270 Semi-Volatile Organic Analysis on ZB-5Zebron™ ZB-5, gc Cap. Column 30 m x 0.25 mm x 0.25 µm, Ea
Gas ChromatographySemivolatiles (BNA) by gc/MS (EPA Method 8270C)Zebron™ ZB-5, gc Cap. Column 30 m x 0.25 mm x 0.50 µm, Ea
Gas ChromatographyEPA Method 505 - Organohalide Pesticide MixZebron™ ZB-1, gc Cap. Column 30 m x 0.32 mm x 1.00 µm, Ea
2013/5/28 15:32:10 Last edit by mcds
酱龙
超标常有得事,怀疑其实出口的一样很多超标只是没被检测出来
DeeperBlue
原文由 酱龙(vlinian) 发表:
也许是。但没检和没检出来是天壤之别。
雾非雾
中国输日羽衣甘蓝检测出六氯苯超标。
厚生労働省は、輸入時のモニタリング検査の結果、中国産生鮮ケールから基準値を超えるヘキサクロロベンゼンが検出されたと発表した。
この結果を受け、中国産ケール及びその加工品(簡易な加工に限る)の残留農薬に係るモニタリング検査の頻度を30%に引き上げて対応すると通知した。(平成25年8月15日)
用途:殺菌剤
基準値:0.01ppm
附件:
2013/10/7 11:37:43 Last edit by mcds
wangjs
