主题:检测限、检出限、精密度的问题请教
浏览0 回复12 电梯直达
floating
请问有谁能告诉我最低检测限、检出限有什么区别没有?IUPAC有没有什么规定?
另外,分析化学中计算精密度需要多少一般要多少数据?
有人说要十个以上,有具体规定吗?
SeanWen
看看这个吧,可能有点帮助:
http://www.instrument.com.cn/bbs/detail.asp/threadid/182942/forumid/32/query/search
beijixingbjx
cz_sem
精密度:精密度是偶然误差的基度,可用重复性和再现性表示,此类术语在ISO5725-1986E中均有说明。
①重复性指采用相同方法,在同一实验室用同一试验物质,同一操作者使用同一设备,在短时间间隔内,在相互独立试验中所获得结果的一致性。
②再现性指采用相同方法,在不同实验室用同一试验物质,由不同操作者使用不同设备所得试验结果的一致性。
那么在同一实验室用同一试验物质,同一操作者使用同一设备,在较长时间间隔内,在相互独立试验中所获得结果的一致性,这种情况按那种计算(实验室一般会拿出半年前或一年前的保留样品做重复试验)?我用的是再现性,因为它的要求要松点,这种情况下重复性要求很难满足。
我一般将前后结果的差值与R比较,但用修约过得结果差值还是原始记录差值比我没找到依据。我想最起码要比修约的结果多一位(再现性比对,对方给得是报告-修约过的,就没办法了)
不知道哪位有高见。
floating
yaofei
到底做几个好像一直没有明确
比如有的说按统计要做二、三十个,我看的资料有要求做十个的,也有不少文章只做5、6、7、8的
wuruipin
不能一概而论
要看你做那方面的分析了
根据你做的分析的要求不同
药物分析上做的精密度做6个就可以
一般看RSD要求在哪个范围
linxuhui
已经不用偶然误差这个词了,随机误差!!!!!
偶然误差容易使初学者误解,以为是偶尔产生的,随机误差是必然产生的.
hotdoglet
hj312112
mintsense
