主题:【原创】请教有关测水样中氨氮 纳氏试剂为何出现沉淀?
浏览0 回复15 电梯直达
lihuacdc
纳氏试剂配法:碘化钾加到碘化汞中,再将氢氧化钠加入,刚开始溶液不是很澄清,我以为是杂质,谁知放到棕色瓶中过夜后,竟出现沉淀,请问各位是什么原因导致的?
还有个现象,我们用的标准是GB/T 5750-2006,氨氮中的低浓度标准曲线0、2、3、5、7、9、12ug,吸光度分别为0.038、0.041、0.047、0.052、0.061、0.067、0.075、0.083
以前第一管也能达到0.1左右,现在吸光度居然降了那么多,不知道问题出现在哪儿?(实验用水是纯净水,应该不会有问题)
您可能想找: 水质在线自动监测系统 询底价
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
今明后
可能还是纳氏试剂没配好,碘离子不要过量。
lihuacdc
原文由 jinminhou 发表:
可能还是纳氏试剂没配好,钾离子不要过量。
都是按书上的浓度配的纳氏试剂,为什么钾离子会过量?
那该如何配该试剂呢
今明后
我们是这样的------试剂分别溶解;碘化汞先加入氢氧化钠溶液中,再慢慢加热碘化钾,产生沉淀,再至刚好溶解,多余的碘化钾不要;放置暗处数天后,取上清液使用。
chemistryren
吸光度这么低应该是显色剂的问题。。配制的时候是要静置过夜的,取上清液作为显色剂。
ronald_wl
原文由 lihuacdc 发表:
肯定是纳氏试剂配置出问题了,要么是配置过程出现问题,要么是药品有问题引起楼主的现象。纳氏试剂的配置建议参照《水质监测》第四版上的方法配置。我做了几年的氨氮,还没出现过类似的情况。
weeklybuilds
纳氏试剂有2种配制方法[2],第一种方法利用KI、HgCl2和KOH配制,第二种方法利用KI、HgI2和KOH配制。2种方法均可产生显色基团[HgI4]2-,一般常用第一种方法配制。该方法关键在于把握HgCl2的加入量,这决定着获得显色基团含量的多少,进而影响方法的灵敏度。但方法未给出HgCl2的确切用量,需要根据试剂配制过程中的现象加以判断,经验性强,因而较难把握。有人据经验总结出HgCl2与KI的用量比为0.44∶1时(即8.8gHgCl2溶于20gKI溶液),效果很好。我们依据上述纳氏试剂配制反应原理,根据反应方程(5)式和(6)式得出HgCl2与KI的最佳用量比为0.41∶1(即8 2gHgCl2溶于20gKI溶液),以此比例配制的纳氏试剂经多次实验检验,灵敏度均能达到实验要求。配制过程中,HgCl2一般溶解较慢,为加快反应速度,节省反应时间,有人提出可在低温加热中进行配制,还可防止HgI2红色沉淀提前出现。
酒石酸钾钠配制方法较为简单,但对于不合格试剂,由于铵盐含量较大,只靠加热煮沸并不能完全除去,可采取以下2种方法:(1)向定容后的酒石酸钾钠溶液中加入5ml纳氏试剂,沉淀后取上层清液使用。(2)向酒石酸钾钠溶液中加少量碱,煮沸蒸发至50ml左右后,冷却并定容至100ml。我们认为,第二种方法优于第一种方法,即使铵盐含量很高的酒石酸钾钠,经处理后空白值也能满足实验要求。
2.3 高空白实验值
    空白实验值可反映实验过程中各种因素对物质分析的综合影响,空白值高会影响实验的精密度和准确度,因而每个实验对空白值均有一定要求。氨氮实验空白值一般要求吸光度A≤0.030。但有时空白值远高于此,影响因素主要有试剂空白高、实验用水氨含量高以及滤纸含有一定铵盐。
chenchenma0707
纳氏试剂本来就是浑浊的呀,国标上也注明了用的时候取上清液就可以了。我们的空白吸光度一般在0.020左右,
wby_2005
erosdai
纳氏试剂没配好,低浓度的显色不完全,高浓度还算正常的...可能你没弄饱和吧..沉淀是正常的.取上清液用
paley-999
纳氏试剂保存期不长的~注意避光保存~还有就是注意取用吸管的清洁~容易被污染~
