主题:【讨论】COD测试
浏览0 回复7 电梯直达
睡醒了
COD小于50mg/ml 要用0.025mol/l的重铬酸钾 ,我可以取10ml的0.25mol/l的重铬酸钾定容到100ml的容量瓶里,这时硫酸亚铁铵的浓度也要变为0.01mol/l的对不?我量取3.95g就行?
该帖子作者被版主 过年杀只猪2积分, 2经验,加分理由:话题
您可能想找: COD测定仪/COD快速测定仪 询底价
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
暗夜精灵
睡醒了
原文由 暗夜精灵(jbcng) 发表:
量取3.95g你也要说明一下稀释到多少ml吧
41000ml
睡醒了
原文由 睡醒了(v2893860) 发表:
原文由 暗夜精灵(jbcng) 发表:
1000ml
1000ml
zhangjl0304
COD小于小于50mg/ml 要用0.025mol/l的重铬酸钾 ,我可以取10ml的0.25mol/l的重铬酸钾定容到100ml的容量瓶里,这时硫酸亚铁铵的浓度也要变为0.01mol/l的对不?我量取3.95g就行?
cod浓度是小于50mg/L,而不是小于50mg/ml 。小于50mg/L的样品,硫酸亚铁铵浓度是需要用0.01mol/L的,直接称3.95克也行,用高浓度的稀释也行。用之前需要用重铬酸钾标定,确定精确浓度参与计算。一般情况市用0.10mol/L [(NH4)2FeSO4·6H20]溶液稀释10倍,得来
1
2014/10/13 12:26:57 Last edit by zhangjl0304
睡醒了
原文由 zhangjl0304(zhangjl0304) 发表:
谢谢你哈
睡醒了
那我量3.95克硫酸亚铁铵 ,硫酸量多少?是不是量2.0ml,即相应的也降低10倍?谢谢
zhangjl0304
39.5g硫酸亚铁铵,20ml浓硫酸,到1000ml容量瓶里,得出的约是0.1mol/l。稀释十倍可以是:.3.95g硫酸亚铁铵,2ml浓硫酸,到1000ml容量瓶里。
