主题:【分享】【实战宝典】深昌鸿关于CODMn(高锰酸盐指数)测量解决方案
浏览0 回复0 电梯直达
小官人
1)定义和适用范围
  高锰酸盐指数,是指在酸性或碱性介质中,以高锰酸钾为氧化剂,处理水样时所消耗的量,以氧的mg/L来表示。水中的亚硝酸盐、亚铁盐、硫化物等还原性无机物和在此条件下可被氧化的有机物,均可消耗高锰酸钾,因此,高锰酸盐指数常被作为地表水体受有机污染物和还原性无机物质污染程度的综合指标。
本方法适用于地表水、地下水、生活污水和工业废水
当水样体积为20mL,使用直径为25mm 比色管时,当水样的高锰酸盐指数超过10.0mg/L,则酌情分区少量试样,并用水稀释后再进行测定。
2)原理
  水样加入硫酸使呈酸性后,加入过量的高锰酸钾氧化水中的还原物质,,并在沸水浴中加热反应一定的时间,由于高锰酸钾呈紫红色,采用分光光度法测定剩余的高锰酸钾的含量,建立CODMn和吸光度的标准曲线,通过曲线计算出水样的CODMn
深圳市昌鸿科技有限公司(以下称深昌鸿)开发的CODMn测试法,操作过程简单、快速、经济,测定结果准确可靠,深昌鸿可提供CODMn测试法的完整分析方案,用户无需自配CODMn试剂。该方案包括CODMn测定仪,及配套的CODMn试剂等。CODMn试剂与CODMn测定仪配套使用,分析步骤简单、方便,符合国家行业标准的各项要求。
3)产品特点:
无需配制CODMn试剂:CODMn分析所需的化学组份按一定比例制备而成的试剂可大大节省CODMn试剂配制所需时间;
节省时间:整个分析过程,包括取水样、比色测定等步骤,所需时间比传统方法大大缩短;
操作简单、易学:图文并茂的操作指南便于在较短时间内掌握CODMn的分析方法。
4)深昌鸿总铬微回流法分析步骤:
CODMn试剂、水样的准备
每支CODMn管中放入含有CODMn分析所需的试剂,按照说明书,加入适量水样后,拧紧瓶盖。
水样水浴消解
将已加入水样和试剂的消解比色管放入水浴锅中,根据试剂的要求选择合适的水浴温度及水浴时间进行消解,消解过程结束后,从水浴锅中取出CODMn测试管,冷却至室温。
CODMn比色法测定
深昌鸿的CODMn测定仪(CHCR-140/PCHCR-140/MULP-8A/C/D/ PMULP-4C/8C/ MULP-4B/GW-2000/CHMM-900),在主菜单中选择相应的CODMn测试程序,无需重新建立标准曲线,只需将经过消解的CODMn测试管放入仪器中即可读出以浓度单位表示的CODMn值,并可保存记录结果。
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
