在SEM中,当电子束(PE)轰击样品表面时, 大家都知道有这样一个曲线。当加速电压小于Vcr2 时,入射电子的总量<溢出的二次电子和背散射电子。这时候样品是带正电的。 Vcr2值通常很小,大概1keV左右。随Vcr2 的增大,入射电子的总量开始大于溢出的二次电子和背散射电子,这是样品带负点,所以只有样品,导电把多余的负电荷导走以后才不会出现 charge up.
这里我有两个问题请教高手。
1,在我说的加速电压比较小, 样品带正电的时候,如果样品是导电的,那么还有入射电子被导走呢,还是说这时候样品和样品台之间就没有任何的电子流动。
我个人觉得应该有,因为电子持续入射,即使样品带正电, 也不会影响一次电子被导出。可是反过来又觉得,样品带正电了,那么入射的一次电子会不会于样品中的正电荷中和呢。
2,如果有多余的一次电子被导出来,那么这个电流应该叫什么电流呢。SEM里有没有设备可以测量这个电流。如果有这个设备的话,只要测就能回答第一个问题了。
谢谢大家
