主题:【讨论】GC-ECD在什么情况下必须换检测器了?
浏览0 回复9 电梯直达
枪手怪蜀黍
就拿我们的仪器(Agilent 6890N)来说吧,我们的尾吹管的连接处破裂,直到08年冬天我们对仪器整体检漏才发现,期间运行了大约半年,基线由原来的200+升高到1100+,但是我们自己对仪器做期间核查,重复性、稳定性和检出限都没有问题,于是我们就一直在用。后来我们发现问题了,就更换了尾吹管,但是ECD已经明显的被污染了基线依旧在上升,最后基线涨到了3000+,经过校准没过,期间核查也没过。因为公司的资金较为紧张换一个检测器要花布少钱,现在我们依旧在用着这台仪器,但是我们只拿来当做定性用,一旦发现结果有值,我们就转到GCMS上进行定量。虽然期间核查没过,但是我们发现该仪器的短期稳定性还可以,比如在4个小时之内的稳定性RSD<5%,而且我们做的校准曲线(4点)的线性相关系数也在0.999以上。请教我们这台仪器的检测器是否到了非换不可的地步了。
家有田
不知道你们是什么企业,ECD是不能接触氧的,否则很快就废了,依据楼主的描述,尾吹管破裂肯定有少量氧进入ECD进而加速NI衰减,建议还是换检测器吧,不然结果出漏子了还得找你负责。
个人见解,有误请指正!
安平
happy水中月
正如楼上所说。你在更换了维持管之后,对检测器要清洗下,去除污染。然后按照气相色谱仪的检定规程检定,不过的,最好还是不要使用。
检测器的处理方法见下面的链接
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20061106/617620/
枪手怪蜀黍
原文由 安平(byron1111) 发表:
灵敏度如何?
    未必不能使用。
灵敏度下降了,但是远远低于我们检测组分的限量值,也就是说使用该仪器对被测组分的定性是没有问题的
micalezhang
我觉得你还是更换了为好,凡是污染造成基线升到高位,经老化后无法恢复,是需要更换的,一般我是不会去洗的,我不会拿生命开玩笑。当然我也不会为老板省一分钱,省钱是需要负责任的。
oymuma
isee
使用本仪器者肯定是新手,基线变动这么大,应该早做彻底检查
zhangyan123
天天洗碗
随着使用时间增长,基线噪声或输出值会逐渐升高,可能是检测器污染,可进行热清洗,不能拆开清洗
