主题:【求助】用EDTA容量法测的结果不对?
浏览0 回复2 电梯直达
zhentian19
闪长岩中三氧化二铝的测定用EDTA容量法测的结果不对,什麽原因
已知含量是16.44
在滴铁的溶液中,加入20毫升0.005MEDTA溶液搅拌加入20毫升PH=4.5缓冲溶液,加热煮沸5分钟,取下慢慢冷却,加入2毫升亚硝基-R盐指示剂,用0.01M硫酸铜标准溶液滴定至浅黄色到翠绿色,最后到终点时为黄绿色,黄色充满整个溶液即可。
步骤全对,结果偏低
老化验工
用一个氧化铝标样处理成溶液后,按相同的条件做一做,看看结果怎么样,如果标液浓度没有问题的话,应该是终点控制不当所致,有可能是终点颜色掌握不当,滴过头了。只要硫酸铜滴多了,结果必定偏低。
终点颜色的确定:可用硫酸铜溶液滴定一定体积的EDTA溶液(条件与试液滴定相同),注意观察颜色的突变,刚变化时变为什么颜色,这就是终点应该控制的颜色。有颜色突变才能确定终点,只有在突变时立即停止滴定才能保证最小的终点误差,这是所有指示剂法滴定分析的终点控制原则。
蜗牛
可以拿个表面皿加适量EDTA溶液,在逐滴加入硫酸铜溶液并搅拌,观察颜色变化。这个对准确判断滴定终点颜色很有帮助。
