主题:【求助】GC-2014C毛细管柱老化
浏览0 回复14 电梯直达
luckytree01
悬赏金额:11积分 状态: 未解决
请问,我现在要老化毛细管柱,柱箱、检测器进样口温度是如何设置的?柱箱温度是什么温度?还有设定柱子的老化程序,初始温度设为多少?最终温度设为多少?柱子是SPB-5 ,使用温度为-60度到320度。谢谢
阿宝
可以试着50度起,5度/min升温 至100度 恒温30min 再以5度/min 升温至200度 恒温30min 再以5度/min升温至300度 恒温60min
老化最高温度不一定到300  根据日常使用的最高温度 来选择吧
中间恒温的时间 可以再长一点
valorb
从低温升到柱子允许使用的温度上限,升温速率控制在15-20之间,一个升温程序总时间在40min左右。来回多做几次就可以了
可以从50度升温,5度/min升至300度,保持1小时,再以15度/min降温至50度,再升温,如此循环三、四个,就可以了。
如果不接检测器,将检测器一端堵住,检测器不升温,进样口温度260度。如果接检测器,温度为300度,进样口温度260度。
v2681234
不接检测器,将检测器一端放空,检测器不升温,进样口温度260度。如果接检测器,柱箱温度为300度,不能超过色谱柱的最高温度325度,进样口温度260度。
v2681234
阿宝
通常老化柱子都是 小梯度升温
不建议 快速升温  效果会比较差的  吃过亏的人如是说
luckytree01
原文由 阿宝(lpr20) 发表:
中间恒温的时间 可以再长一点
谢谢
luckytree01
原文由 valorb(654456) 发表:
谢谢
