主题:【原创】两瓶同浓度的盐酸可以倒在一起吗?
浏览0 回复25 电梯直达
在沙漠里哭泣的鱼
两瓶 2500mL的酸剩个底了,就倒在一个500mL的瓶里,这样对试剂效果有没有影响?尤其是挥发的、易潮解的、易分解的
在沙漠里哭泣的鱼
补充一点,有时候剩下的王水不够用,就把新配的王水加到先前剩下的里面,估计对分解效果也有影响吧
jiazailuxinan
工农兵
工农兵
原文由 在沙漠里哭泣的鱼(mry408967836) 发表:
对于易挥发、易潮解的试剂,在保存与使用过程中会不断的挥发,试剂的浓度会有一定的变化。
2瓶的剩酸混合在一起,也会改变其浓度的。
工农兵
根据王水的使用精度来断定,精度高的最好不要这么去操作。
ivyliu001
weiguoli-77
雾非雾
个人认为没什么问题,因为在正常的操作中也是有相同动作的,如果这里有影响,那同样也会有影响了。
平凡人
根据用途来确定,像普通的分析纯试剂,用来配制试剂的,因要重新标定,所以没有影响。
在沙漠里哭泣的鱼
原文由 平凡人(zhaoyt1979) 发表:
了解,学习,要是不标定的是不是就不能混在一起了
