主题:【讨论】称量易吸水的物质有什么技巧或注意事项?
浏览0 回复13 电梯直达
fwrq
其实这个问题并不复杂,大家平常都会遇到
就是将物品干燥后要进行称量,而有的物质很容易吸水,放在天平里称量时质量会逐渐往上升(万分之一天平很明显的)。
大家是怎么解决的呢?有什么技巧或注意事项?
(请从烘干-冷却-称量诸环节进行说明讨论)
谢谢!
PS:非常欢迎大家热烈讨论!我在想有没有这样一个东西,就是类似称量瓶,但材质是塑料的,耐温,带盖子密封性好的容器——说白了可称为“塑料称量瓶”!(玻璃称量瓶并不便于储存样品,密封性不够,不能倾斜或倒置,而且太重、易碎)。比较接近的就是塑料离心管,但那个过于细长,如果做成扁形的就ok了。如果有这个东西就方便了:物料干燥后直接往里倒,密封冷却,然后称量,称完就可以直接放在干燥器里储存,取样时也很方便(或者当称量瓶用,直接用它来干燥、称量、储存、取样)!
核桃
递减称量法
    用于称量一定质量范围的试样。适于称取多份易吸水、易氧化或易于和CO2反应的物质。
方法:(1)用小纸条夹住已干燥好的称量瓶,在用台秤上粗称其质量
(2)将稍多于需要量的试样用牛角匙加入称量瓶,在台秤上粗称。
(3)将称量瓶放到天平左盘的中央,在右盘上加适量的砝码或环码使之平衡,称出称量瓶及试样的准确质量(准确到0.1mg),记下读数,设为m1g。关闭天平,将右盘砝码或环码减去需称量的最小值。将称量瓶从拿到接受器上方,右手用纸片夹住瓶盖柄,打开瓶盖。将瓶身慢慢向下倾斜,并用瓶盖轻轻敲击瓶口,使试样慢慢落入容器内(不要把试样撒在容器外)。当估计倾出的试样已接近所要求的质量时(可从体积上估计),慢慢将称量瓶竖起,并用盖轻轻敲瓶口,使粘附在瓶口上部的试样落入瓶内,盖好瓶盖,将称量瓶放回天平左盘上称量。若左边重,则需重新敲击,若左边轻,则不能再敲。准确称取其质量,设此时质量为m2g。则倒入接受器中的质量为(m1-m2)g。重复以上操作,可称取多份试样。
tutm
放在称量瓶内烘干(110度左右),取出后迅速放入称重过的密封式塑料袋密封,冷却后连袋一起称量,差减样品重量时扣去塑料袋重量。操作时要带手套,避免塑料袋沾污。
烘干温度超过120度时,不能使用这个方法,塑料袋会融化的。
tutm
原文由 fwrq 发表:
其实这个问题并不复杂,大家平常都会遇到
天平里称量时质量会逐渐往上升的原因还有一个就是没有完全冷却,哪怕只高了几度,也会导致称重读数缓慢漂移
cyt2009
原文由 tutm 发表:
实验室用的密封袋的融点也不是很高,
用塑料袋,那还不如直接用称量瓶。
fwrq
原文由 cyt2009 发表:
原文由 tutm 发表:
实验室用的密封袋的融点也不是很高,
用塑料袋,那还不如直接用称量瓶。
是呀,既然能用塑料袋,那不如直接用称量瓶啊,盖上盖子的话应该可以吧
fwrq
benny8254
chemistryren
方法是有的,比较烦琐。在《化验员读本》上册中有说明。
雾非雾
我的8090
原文由 fwrq 发表:
其实这个问题并不复杂,大家平常都会遇到
谢谢!
可以按你的设想去定做哈!!!!现在很好做了。。。。。。
