主题:【求助】关于EDTA络合滴定测镁用三乙醇胺做掩蔽剂的问题
浏览0 回复32 电梯直达
zhuliliwen1980
  在用EDTA滴定溶液中的镁离子时在酸性条件下加入三乙醇胺做掩蔽剂,用铬黑T作指示剂,结果滴定的结果比未加入三乙醇胺时滴定的含量还高这是什么原因导致的呢?恳请大家帮忙解释一下原因!
您可能想找: 热重分析仪/热天平(TGA) 询底价
abcdefghijkl123
zhuliliwen1980
本来是想掩蔽一下铁等金属离子,可是从结果上看却没有起到效果,反而比不加入的时候还高了
老化验工
本来是不应该发生这样的情况的。有时我们加了某一试剂进去后结果偏高,可能的原因是这个试剂的空白太高,而三乙醇胺是掩蔽铁、铝的,肯定不是这两个离子的影响。建议你做两个检验:
    1、检验一下三乙醇胺中有没有混入了钙镁等离子:取同样量的三乙醇胺,加同样量的缓冲溶液,加蒸馏水到测试液时相近的体积,EBT加入量相同,EDTA滴定,看看这个空白值高不高。
    2、检验一下你原来加和不加三乙醇胺时滴定液的PH值(指滴定前),如果你原来的水样偏酸,加了缓冲溶液后的PH值还在8-9,则因为酸效应的原因,MgY不稳定,结果是偏低的,而加了碱性的三乙醇胺后,PH值已经控制在10左右,消除了酸效应对MgY的影响,结果就升高。
    3、加和不加三乙醇胺的试液,滴定终点变色灵敏度怎么样,有没有不灵敏的现象(差别),告知这些现象好,有助于帮你分析原因。
该帖子作者被版主 yd888866665积分, 2经验,加分理由:回答的很全面!鼓励发帖!
hxh
dongrui8000
先检测下三乙醇胺是不是有问题,曾经我们在滴镁的时候 由于三乙醇胺比例配错出现异常
zhuliliwen1980
云☆飘☆逸
Mg测定应该是PH=10测定吧。我们是钙镁同时测后差减得到镁的量。
宝贝3
云☆飘☆逸
蓝人
