主题:【讨论】【考考你六十一】已结贴,答案见9楼
浏览0 回复9 电梯直达
lilongfei14
悬赏金额:10积分 状态: 已解决
1.某人根据置信度为95%,对某项分析结果计算后,写出了如下五种报告。哪些是合理的?
A.(25.48±0.1%  B,(25.48±0.13)%  C,(25.48±0.135)%
D, (25.48±0.1348)%    E,(25.48±0.13484)%
2在定量完成的滴定反应中,若以滴定反应式中的化学式的为物质的基本单元,则下列说何者正确?
A. 各反应的物质的量(单位mol)应成简单的整数比。
B. 各反应无的物质的量应相等。
C. 各反应物质的质量之比应等于它们相应的摩尔质量之比。
D.各反应物质的质量之比应等于它们的摩尔质量之比。
E. 以上AC两点正确,BD两点错误。
3,NaOH滴定H3PO4Ka1=7.5×10-3,Ka2=6.2×10-8,Ka3=5.0×10-13)至生成Na2HPO4时,溶液的pH值:
  A, 10.7  B, 9.8  C, 8.7  D,7.7  E, 4.7
4,H2PO4-的共轭碱是
  AH3PO4    BHPO42-    CPO43-  D ,HPO42-PO43-  EHPO42-H3PO4
5,下列这些物质中,哪几种不能用标准强溶液直接滴定?
A, 盐酸苯胺C6H5NH2·HCl(C6H5NH2Kb=4·6×10-10)
B, (NH4)2SO(NH3·H2OKb=1.8×10-5)
C, 邻苯二甲酸氢钾(邻苯二甲酸的Ka2=2.9×10-6
D,苯酚(Ka=1.1×10-10
E, NH4Cl(NH3·H2OKb=1.8×10-5)
6,对于反应:BrO3-+6I-+6H+=Br-+3I2+3H2O
  已知其标准电极电位φθBrO-3/Br-=1.44VφθI2/2I-=0.55V,则此反应平衡常数K的对数值为
A, 2×60.55-1.44      B, 6×(0.55-1.44)       C,  2×6(1.44-0.55)
        0.059                                    0.059                          0.059
D, 6×(1.44-0.55)           E,  6×(1.44-0.55)
      0.059                              2×0.059
7,为了获得纯净而易于过滤的晶形沉淀,下列措施中何者是错误的?
A,  针对不同种类的沉淀,选用适当的沉淀剂。
B,  必要时进行再沉淀。
C,  采用适当的分析程序和沉淀方法。
D,  在适当高的酸度下进行沉淀。
E,  在较浓的溶液中进行沉淀。
8,某符合比耳定律的有色溶液,当浓度为C时,其透光度为To;若浓度增加到场C,则此溶液的透光度的对数为:
  A,T0/2    B,2T    C,1/2lgT  D,lgT0    E,2lgT0
推荐答案:dahua1981回复于2011/11/20
恭喜你答对了
补充答案:
sunjun0620回复于2011/11/20
恭喜你答对了
zengzhengce163回复于2011/11/20
恭喜你答对了
ldgfive回复于2011/11/20
恭喜你答对了
dahua1981
恭喜你答对了
该帖子作者被版主 lilongfei142积分, 2经验,加分理由:恭喜你答对了
2011/11/22 8:30:39 Last edit by lilongfei14
很多都不会=。=  这次放弃
该帖子作者被版主 lilongfei142积分, 2经验,加分理由:鼓励奖
喔啦啦
缴械投降,不会呀。。。
sunjun0620
恭喜你答对了
2011/11/22 8:31:06 Last edit by lilongfei14
zengzhengce163
恭喜你答对了
2011/11/22 8:31:34 Last edit by lilongfei14
zengzhengce163
B )1.某人根据置信度为95%,对某项分析结果计算后,写出了如下五种报告。哪些是合理的?
A.(25.48±0.1)%  B,(25.48±0.13)%  C,(25.48±0.135)%
(ACE) 2在定量完成的滴定反应中,若以滴定反应式中的化学式的为物质的基本单元,则下列说何者正确?
B. 各反应无的物质的量应相等。
E. 以上A、C两点正确,B、D两点错误。
(B )3,以NaOH滴定H3PO4(Ka1=7.5×10-3,Ka2=6.2×10-8,Ka3=5.0×10-13)至生成Na2HPO4时,溶液的pH值:
(B) 4,H2PO4-的共轭碱是
  A,H3PO4    B,HPO42-    C,PO43-  D ,HPO42-和PO43-  E,HPO42-和H3PO4
(BDE )5,下列这些物质中,哪几种不能用标准强溶液直接滴定?
A, 盐酸苯胺C6H5NH2·HCl(C6H5NH2的Kb=4·6×10-10)
B, (NH4)2SO4  (NH3·H2O的Kb=1.8×10-5)
C, 邻苯二甲酸氢钾(邻苯二甲酸的Ka2=2.9×10-6)
D,苯酚(Ka=1.1×10-10)
E, NH4Cl(NH3·H2O的Kb=1.8×10-5)
(D) 6,对于反应:BrO3-+6I-+6H+=Br-+3I2+3H2O
  已知其标准电极电位φθBrO-3/Br-=1.44V,φθI2/2I-=0.55V,则此反应平衡常数K的对数值为
A, 2×6(0.55-1.44)      B, 6×(0.55-1.44)      C,  2×6(1.44-0.55)
        0.059                                    0.059                          0.059
      0.059                              2×0.059
(E )7,为了获得纯净而易于过滤的晶形沉淀,下列措施中何者是错误的?
B,  必要时进行再沉淀。
C,  采用适当的分析程序和沉淀方法。
D,  在适当高的酸度下进行沉淀。
E,  在较浓的溶液中进行沉淀。
(E )8,某符合比耳定律的有色溶液,当浓度为C时,其透光度为To;若浓度增加到场C,则此溶液的透光度的对数为:
  A,T0/2    B,2T0      C,1/2lgT0    D,lgT0    E,2lgT0
ldgfive
恭喜你答对了
2011/11/22 8:32:23 Last edit by lilongfei14
去年冬天
BACEBB
BDEDEE
该帖子作者被版主 lilongfei142积分, 2经验,加分理由:你的答案分不清
lilongfei14
答案:
(B )1.某人根据置信度为95%,对某项分析结果计算后,写出了如下五种报告。哪些是合理的?
B. 各反应无的物质的量应相等。
(B) 4,H2PO4-的共轭碱是
D,苯酚(Ka=1.1×10-10)
        0.059                                    0.059                          0.059
      0.059                              2×0.059
B,  必要时进行再沉淀。
C,  采用适当的分析程序和沉淀方法。
D,  在适当高的酸度下进行沉淀。
E,  在较浓的溶液中进行沉淀。
