原文由 阿宝(lpr20) 发表:原文由 qqqid(qqqid) 发表:
毛细柱的柱容量小,流量小,流出的样品少,分到两个检测器上,灵敏度会降低不少,不知道还能不能达到方法的要求。
填充柱或许可以。
同意这个说法,一个柱子两个检测器势必要有柱后分流,这样做灵敏度估计不会很好。
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 阿宝(lpr20) 发表:原文由 qqqid(qqqid) 发表:
填充柱或许可以。
其实无很大问题,假定按1:1 的分流比,进入两个检测器分别减少一半的量,还可以增加进样量,进样分流比来增加进入检测器的量,ECD和FPD本身的灵敏度很高,应该对灵敏度影响不大。在成熟的方法中同时连接MS,ECD,FPD,效果很好的,但MS的灵敏度比ECD和FPD稍低。
另外,毛细管由于峰型好,细而狭窄,出峰快,其灵敏度要比填充柱高,更适合同时连接多个检测器。
原文由 阿宝(lpr20) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 阿宝(lpr20) 发表:原文由 qqqid(qqqid) 发表:
填充柱或许可以。
ms灵敏度比ECD低?是不是扫描模式下?scan模式下MS的灵敏度确实不好,不过sim模式灵敏度还好。
