主题:峰面积成百倍增加,怎么回事?
浏览0 回复18 电梯直达
lvxiang121
悬赏金额:10积分 状态: 未解决
机型6850,做一个样品各个峰的面积突然成百倍的变大,衬管换了,分流的那个过滤器怕被堵也换了,条件也没动过,用同一台机做另一样品确不会,求助阿,头快破了,纠结很久找不出原因
不好意思,前段时间出差了,没能及时更新,问题已经得到解决,原来是GC的自动进样器出了问题,我做的那个样品大部分是乙醛,一般针很难抽乙醛,加上自动进样器用久了,抽取样品的能力更差,打进去的样品远远低于1ul,后来是换了自动进样器面积才变大,以前做得样品的结果都不正确,其实是应该变大的面积才使对的
Aspzz
楼主做的是什么项目呀?
不进样品,进空针运行一下试试
是否也会有相应呀?
千层峰
这个样品之前做过?
这次是重做的?
考虑下基质影响,或者用GCMS定性确认一下。
lvxiang121
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
这个样品之前做过?
这次是重做的?
恩,样品每天都在做,之前做的好好的,突然峰面积就变大了,化验室没有GCMS
lvxiang121
原文由 Aspzz(yinapple) 发表:
楼主做的是什么项目呀?
不进样品,进空针运行一下试试
是否也会有相应呀?
lvxiang121
楼主做的是什么项目呀?
不进样品,进空针运行一下试试
是否也会有相应呀?
空针进过了,出来的只有洗针溶剂的峰而已
guohua
li345665958
分流出口通不通  还有就是分流平板了。 有安捷伦测试工具吗 试试测试看看分流出口流量
进五针样看看 校正因子RSD
安东尼达斯
coffee8
现在峰面积大小稳定吗?
如果稳定,看看你的方法是否有所改变
比如分流比
coffee8
另外你说的这个样品各峰增大,是与之前相比吗?
隔多长时间了
这个组分是否会有变化?
