主题:【讨论】CNAS T0505 大米粉中有机磷残留量检测帖
浏览0 回复16 电梯直达
气相检测
不知道论坛里还有没有人参加的,发个帖子 大家一起交流下  大家做完了,发一下结果 对照一下。顺便问下  大米粉中的基质效应明显不明显,是否有需要用基质配标样。
xuanys666
我做了,如果用FPD检测基质影响很小,如果用MS做有基质影响需要基质配标品
气相检测
原文由 xuanys666(xuanys666) 发表:
做出来结果如何,参考一下 我正在自己做加标回收  近几天内应该也能出结果了
duliwei19781211
fanjiabian
原文由 duliwei19781211(duliwei19781211) 发表:
请大家不要在这里对数据,弊大于利。
大家交流一下检测心得,共同提高检测技术水平而已,数据仅供参考的,主要还是靠各实验室自身质控情况得出来的。对相互提高技术能力应该有帮助的,应该是利大于弊的。
气相检测
你是否用基质配的标准溶液,大米粉中的基质效应怎么样?
2010/7/12 15:18:14 Last edit by neal34
yusb_79
不同溶剂提取影响还是比较大的,二氯甲烷提取,离心后样品都很难澄清。乙睛响应比较低,改用丙酮效果较好。
fanjiabian
PFPD实际测试发现大米粉基质效应很小,可以忽略。
NY/T 761方法测试的回收率应该很理想,不过要先加少量水将称好的米粉泡化后再加乙腈。
大致推算小编号样品的杀螟硫磷约0.1,对硫磷约0.08;大编号样品的杀螟硫磷约0.2,对硫磷约0.06.
fanjiabian
不知其它检测方法的效果如何?
希望同行们踊跃交流检测体会。
1
2010/7/11 9:48:55 Last edit by fanjiabian
careful
楼上的兄弟姐妹们,你们用的是什么方法?咋处理的?我们质管科给的方法是5009.20-2003,前处理很简单。
rosa_shi
不知大家的回收率是多少?我用的5009.20的第二法,回收率是80%+
