主题:【原创】这样测得含量可信吗 ??
浏览0 回复26 电梯直达
蓝人
岛津 GC-14C    DB-5毛细柱
柱温 170  检测器 240  进样器 240
样品:(硫酸二甲酯与丁香酚 甲基化反应)甲基丁香酚
面积归一法
测得含量为 99.9%
感觉含量这么高 有点虚
就这个条件大家看看时候妥?
这个样品是用来登记用的
wxs123456
甲基丁香酚的沸点是多少,是直接进样,还是用溶剂溶解后分析。硫酸二甲酯与丁香酚 会在分析中出峰吗?
蓝人
原文由 wxs123456(wxs123456) 发表:
沸点 248-249
直接进样
丁香酚出峰,硫酸二甲酯没进过,不太清楚
也不知道硫酸二甲酯是剧毒品,不知道能不能进
样品外观看起来很均匀,无分层
yifan1117
硫酸二甲酯沸点约188℃(分解)、,估计检不出来。你这方法怎么来的?
阿宝
你这样的结果是 气相纯度,不是含量
如果有气相不响应的组分在里面 你是测不出来的,比如水分
蓝人
原文由 yifan1117(yifan1117) 发表:
就是看了下甲基丁香酚的沸点啊
然后调试下温度
看峰形还好,精确度和重复性都还不错
就一直用了
但是没对外出具报告
仅供合成参考的
但是现在含量这么高
就虚了
蓝人
原文由 阿宝(lpr20) 发表:
你这样的结果是 气相纯度,不是含量
水分不响应??
气相纯度?
不是十分明白
请您指教下
改如何解决下呢
yifan1117
能否考虑送出去检测一下,或者内外标法确认一下!
蓝人
正是做这打算呢
但是我们之前买过阿拉丁的甲基丁香酚 用这个方法试过 测得含量大差不差 还可以
yifan1117
安平
