主题:【求助】PE ICP高频发生器损坏
浏览0 回复9 电梯直达
feisufei11
就最近我们实验室有两台ICP的高频发生器都坏了,还有一台ICPMS的大功率管也坏了......一台DV2100,另一台8300的高频发生器;求大侠指教是什么原因会导致这种情况?还有就是之前我们实验室有改动过电路(扩容过),急急急!
该帖子作者被版主 tang5662积分, 2经验,加分理由:话题
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
mattzhang
我用过 PE 2100DV  这个一般不容易坏  ,你们装UPS了吗?  (私信你了多交流)
高频发生器坏了,一般设备使用久了老化导致的,还有电压问题,环境湿度大等等
kkk8852283
feisufei11
原文由 kkk8852283(kkk8852283) 发表:哪里的用户?可以联系我。QQ43681003.
你好,我是杭州的用户
不忘初心
jiangwibo
楼主要装个稳压电源,UPS有条件就配。你们的交流电电压和频率肯定都不正常
feisufei11
原文由 jiangwibo(jiangwibo) 发表:
您好!我们已经装了稳压电源了,测出来结果就是这样的
中仪仪器
估计和市电零地电压有关系,也有可能RF发生器长期没有维护更换水管漏水短路烧坏的
可以搞艺术
我们换过一个RF发生器16万多,那个电源也很贵,10万多,先锋的,某宝好像两千多。
